用SIEMENS LOGO!实现对烟花火药线的切割
2007/9/27 9:36:00
需求 LOGO!用来实现对烟花火药线的切割工具。长度短的线被很快的从5 米安全长度的线上 切割出来。为了实现这个目的,火药线必须传送到离切割位置有一定距离的地方。当预先设定的切割数量达到后,这一过程会自动停止 LOGO!解决方案 火药线被两个圆筒传送和切割,这两个圆筒通过向外移动分别对火药线进行传送和切割。 一个电磁阀连接至Q2,以确保圆筒能够回到它们的初始位置。 该设备通过按下连接至I1 的启动按钮来运行。按钮触发在Q2 的电磁阀,同时圆筒回到初 始位置。报告传送圆筒回到初始位置的核对信号由连接至I3 的感应开关发出。如果这一过程有错误,传送圆筒被Q3 激活。圆筒向外移动并传送火药线的长度。长度由圆筒的延伸范围来决定。 到达最终位置时,在I4 的感应开关“传送圆筒在延伸位置”跳闸。然后用来切割的圆筒被Q4 触发。 它向外移动并切割火药线。当它达到最终位置时,在I5 的感应开关“切割圆筒在延伸位置”发出核对信号。这使Q3 和Q4 被重置,切割过程也重新开始。 集成在LOGO!里的计数器能够用来计算独立的切割过程的数目。每次切割都使技术器递 增。当达到预定的80 次后,循环不再进行。这通过Q1 的LED 来显示。 要重新启动切割过程而且重新设置计数器的值,I2 的OFF 按钮必须按下超过2.5 秒。 如果OFF 按钮或者I6 的紧急STOP 按钮被按下,切割过程被中断,圆筒停止在初始位置。 计数器的值保持不变,在Q2 的电磁阀被关断。 使用的组件 -LOGO!230RL -I1 启动按钮(NO) -I2 OFF 按钮(NO) -I3 感应开关“传送圆筒在初始位置”(NO) -I4 感应开关“传送圆筒在延伸位置”(NO) -I5 感应开关“切割圆筒在延伸位置”(NO) -I6 紧急STOP 按钮(NC) -Q1 LED“次数已达到” -Q2 电磁阀(针对初始位置) -Q3 用来传送的圆筒 -Q4 用来切割的圆筒 优点和特性 切割的最大次数能够很方便的显示和修改。 STOP 按钮能够赋予两个功能(中断过程和重置计数器)。 和传统方案比所需组件较少。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
